Crear secuencias de comandos de selección personalizadas
Comando |
Ruta de acceso |
Selección personalizada |
Herramientas |
Secuencias de comandos de selección personalizada le permiten seleccionar o anular la selección de objetos en un archivo según criterios especificados. Ningún conocimiento de secuencias de comandos es necesario.
Las opciones de capa deben estar configuradas a Mostrar, acoplar o modificar otros para seleccionar objetos en otra capa.
Para crear una secuencia de comandos de selección personalizada:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Selección personalizada. Seleccione las opciones deseadas para la operación.
Parámetro |
Seleccionar |
Selecciona objetos que cumplen con los criterios especificados sin afectar el estado de selección de otros objetos |
Seleccionar sólo |
Selecciona objetos que cumplen con los criterios especificados y anula la selección de todo otro objeto |
Anular selección |
Anula la seleccion de objetos que cumplen con los criterios especificados sin afectar el estado de selección de otros objetos |
Ejecutar inmediatamente |
Realiza la operación especificada inmediatamente al salir del cuadro de diálogo; los criterios de la operación no son guardados para uso futuro |
Crear VectorScript |
Guarda los criterios y las opciones de comando como un VectorScript que puede ser reusado, pero no ejecuta la secuencia de comandos |
Crear secuencia de comandos Python |
Guarda los criterios y las opciones de comando como una secuencia de comandos Python que puede ser reusada, pero no ejecuta la secuencia de comandos |
Especifique los criterios para la operación según lo descrito en El cuadro de diálogo Criterios. Haga clic en Aceptar.
Si seleccionó una de las opciones de secuencia de comandos, se le solicita seleccionar una paleta para la secuencia de comandos y luego nombrar la secuencia de comandos que contiene los comandos. La secuencia de comandos luego se presenta en la paleta especificada; haga doble clic en la secuencia de comandos para realizar la operación. Consulte Crear y editar paletas de secuencia de comandos y secuencias de comandos.
Si seleccionó la opción Ejecutar inmediatamente los objetos son seleccionados o se anula su selección
